Remont dachu. Jakie materiały wybrać do uszczelniania i naprawy pokrycia oraz obróbek blacharskich
2016-01-27 15:31
Nieszczelny dach trzeba jak najszybciej naprawić. Do tego czasu warto jednak choćby prowizorycznie uszczelnić przeciekające miejsca. Sprawdź, jakie materiały do uszczelniania dachu i naprawy pokrycia możesz wybrać i dowiedz się, jak je stosować.
Naprawa dachu
Autor: Soudal Do uszczelniania pokryć dachowych można używac specjalnych mas lub silikonów dekarskich. Dobiera się je przede wszystkim pod kątem rodzaju pokrycia.
Uszczelniacze dekarskie muszą być bardzo odporne na gwałtowne zmiany temperatury, a przy tym elastyczne. Dach na przemian nagrzewa się i wychładza, więc co za tym idzie jego elementy ulegają rozszerzaniu bądź kurczeniu. Spoina lub powłoka muszą wytrzymać powstające wtedy naprężenia. Uszczelniacz lub klej stosowany do dachu powinien też mieć wysoką odporność na wodę i promieniowanie UV. W przeciwnym razie spoina sparcieje jak stara guma, a klej straci swoje właściwości łączące.
To masy, które po ułożeniu tworzą trwale elastyczną spoinę. Wiele z nich ma także dobre właściwości klejące. Jedne pakowane są do podłużnych tub pojemności około 310 ml, zwanych kartuszami inne do wiaderek. Do nanoszenia uszczelniaczy pakowanych w kartusze potrzebny jest pistolet-wyciskarka – ręczny lub elektryczny.
Uszczelniacze i kleje polimerowe
To masy modyfikowane silanami (zwane też uszczelniaczami hybrydowymi, MS polimer). Pakowane są w kartusze więc nanosi się je identycznie jak silikon. Mają doskonałe właściwości klejące. Można więc ich używać do podklejania odstających obróbek lub elementów pokrycia dachowego. Ich podstawową zaletą jest wysoka elastyczność i duża odporność na szkodliwe czynniki atmosferyczne. Dostępne są w różnych kolorach lub też w wersji transparentnej. Uszczelniacze takie są również stosowane do zabezpieczania styków obróbek blacharskich z kominami, ścianami attykowymi, ogniomurami, ścianami lukarn.
Uszczelniacze z pistoletu
Autor: Jarosław Sosiński Silikony i inne uszczelniacze zastąpiły tradycyjny kit. W odróżnieniu od niego tworzą trwale elastyczne spoiny
Uszczelniacze butylowe
Stosuje się je przede wszystkim do wykonywania uszczelnień w obrębie pokryć bitumicznych (papa, gonty bitumiczne). Są także używane do napraw pokryć metalowych oraz obróbek blacharskich. Mają niezłe właściwości klejące. Jako jedne z niewielu uszczelniaczy można je nakładać także na wilgotne podłoże. Wiąże niestety wolniej niż silikon dekarski i jest bardziej podatny na skurcz w trakcie wiązania. Dostępne są zazwyczaj w kilku kolorach. Są pakowane w kartusz, tak jak silikony.
Uszczelniacze i kleje poliuretanowe
Tym co je wyróżnia jest wysoka odporność na wodę. Są też bardzo elastyczne. Potrafią wytrzymywać duże naprężenia między uszczelnianymi materiałami. W sprzedaży są też poliuretanowe uszczelniacze pęczniejące po naniesieniu, gwarantujące najszczelniejsze wypełnienie spoiny. Nadają się do wszystkich materiałów stosowanych na dachach. Są sprzedawane w kartuszach.
Silikon dekarski
Odporny na deszcze, mrozy, wysoką temperaturę oraz promienie UV. Używa się ich do uszczelniania rynien i obróbek blacharskich. Mają dużą odporność na skurcz w trakcie wiązania, więc po zakończeniu spoinowania nie trzeba sprawdzać, czy elastyczna fuga nie oderwała się miejscami od brzegów materiału. Niestety w niskiej temperaturze i przy zbyt niskiej wilgotności powietrza ich utwardzanie może trwać dość długo. Dostępne są w kolorze białym, brązowym lub w wersji transparentnej.
Płynne folie dekarskie
Jedno- lub dwuskładnikowe, wodoszczelne masy poliuretanowe. Nadają się do uszczelniania pokryć z blachy płaskiej na dachach płaskich lub skośnych. Można nimi także uszczelniać przejścia różnych elementów przez połacie dachu. Tworzą szczelną, elastyczną, a przy tym paroprzepuszczalną powłokę. Można ją stosować w zestawieniu z różnymi blachami, w tym także cynkowo-tytanową. Folia taka może być nanoszona wyłącznie na suche podłoża. Po nałożeniu pierwszej warstwy, zanim naniesie się drugą, w masę wtapia się specjalną włókninę.
Masy bitumiczno kauczukowe
Bezrozpuszczalnikowe czarne masy hydroizolacyjne, stosowane zazwyczaj do fundamentów. Można też nimi uszczelniać bitumiczne pokrycia dachowe. Nanosi się je szczotka lub szpachelką. Pakowane są w wiaderka.
Masy szpachlowe bitumiczne i bitumiczno-kauczukowe
Służą do zasklepiania większych szczelin i dziur w obrębie dachu. Zawierają w składzie włókna syntetyczne. Pakowane są w wiaderka lub puszki. Można je nanosić także na wilgotne podłoże – nawet w deszcz. Do nakładania używa się szpachelki. Aby dwukrotnie zwiększyć trwałość uszczelnień z takich mas można je dodatkowo pomalować lakierem asfaltowo-aluminiowym.
