Jak sprawdzić jakość okna
2009-09-10 2:00
Okna powinny chronić przed deszczem, wiatrem i być odporne na odkształcenia. Nie będą jednak spełniały swoich zadań jeśli producent dopuści się błędów wykonawczych. Zobacz w jaki sposób można sprawdzić, czy zamiast dobrego okna nie kupujemy wyrobu oknopodobnego.
Widać gołym okiem
Autor: Piotr Mastalerz Widać gołym okiem
Opisane poniżej błędy to typowe niedociągnięcia produkcyjne i błędy wykonawcze, nie zaś wina zastosowanego systemu – okucia czy uszczelki.
ŹLE
Widać gołym okiem
Autor: archiwum muratordom
1.  Niezgrzane naroże uszczelki może doprowadzić do przepuszczania wody i powietrza.
2.  Wypływka w złączu ciosowym będzie przyczyną nieszczelności okna.
3.  Choć okno jest zamknięte, między skrzydło a ościeżnicę można włożyć kartkę. Przyczyną jest złe zamocowanie zaczepu.
4. Zbyt głęboki rowek w złączu ciosowym może być przyczyną za dużej przepuszczalności powietrza.
DOBRZE
Widać gołym okiem
5.  Naroże uszczelki przyszybowej musi być zgrzane.
6.  Dzięki właściwej obróbce złącza ciosowego uszczelka dobrze do niego dolega.
7.  O szczelności okna decyduje właściwe zamocowanie zaczepu.
Okna bez widoków?
Powinny chronić przed deszczem, wiatrem i być odporne na odkształcenia. Badania przeprowadzone przez Związek Polskie Okna i Drzwi pokazują, że rzeczywistość ma się nijak do składanych przez producentów deklaracji. Tylko trzy spośród dziesięciu przebadanych okien uzyskały pozytywne oceny techniczne.
