Schody prefabrykowane - sposób na szybkie schody żelbetowe, które można dowolnie wykończyć
2021-06-29 11:25
Im bardziej skomplikowana budowa schodów, tym lepiej zamówić schody prefabrykowane - chodzi nie tylko o koszt schodów, ale przede wszystkim o możliwość uzyskania form nieosiągalnych na tradycyjnej budowie. Ciężkie żelbetowe schody prefabrykowane nie nadają się jednak na wszystkie podłoża.
Schody prefabrykowne
Autor: Lubar Prefabrykacja W systemie prefabrykacji można wykonać nieomal każdy kształt schodów
Nowoczesne zakłady produkcyjne oferują schody prefabrykowane o praktycznie dowolnym kształcie. Do domów jednorodzinnych zawsze wykonuje się je według indywidualnego zamówienia. Odpowiednio dobierane formy pozwalają stworzyć biegi w różnych rozmiarach, proste, zabiegowe, łamane, kręte, ze spocznikami.
Betonowe schody prefabrykowane można wykorzystać we wnętrzu domu, a takze jako wejście do budynku. Z prefabrykatu mogą być również wykonane schody wiodące na taras.
Schody prefabrykowane są fabrycznie przygotowane do montażu, mają np. wypuszczone zbrojenie do połączenia biegu ze stropem, mogą być  wyposażone w odpowiednie uchwyty, wgłębienia do wybranej balustrady lub być połączone z betonowymi pełnymi balustradami. Niekiedy montuje się dostarczane w komplecie specjalne drewniane poręcze ułatwiające poruszanie się po schodach podczas trwania budowy.
Można też zamówić schody prefabrykowane z określonym wykończeniem stopni – np. wykonane z betonu piaskowanego, szlifowanego lub z wykończeniem antypoślizgowym. Trzeba jednak wtedy uważać, żeby powierzchni schodów nie uszkodzić ani nie zachlapać podczas budowy.
Schody prefarykowane
Autor: Lubar Prefabrykacja Betonowe schody prefabrykowane to szybki sposób na wygodne wejście do domu
Schody zabiegowe - betonowanie
Zalety prefabrykowanych schodów betonowych
  • przyspieszenie budowy,
  • brak trudnych prac przy zbrojeniu, deskowaniu i betonowaniu,
  • brak prac mokrych,
  • nie potrzeba przerwy technologicznej,
  • dokładność projektowa i wykonania,
  • dopasowanie do wnętrza,
  • możliwość zamówienia dowolnej konstrukcji schodów,
  • możliwość zamówienia specjalnego wykończenia nawierzchni,
  • łatwe wykończenie dowolnymi materiałami.
Zamówienie prefabrykowanych schodów oddala od inwestora kilka problemów. Już wiemy, że chcemy mieć schody betonowe, ale nie musimy martwić się, kto wykona je prawidłowo. Błędy podczas zbrojenia, deskowania lub betonowania schodów żelbetowych to jeden z częstszych problemów na budowie. Zwłaszcza obecnie, gdy brak wykwalifikowanych pracowników. Ekipy przychodzące później je wykańczać często muszą korygować uzyskaną bryłę.
Podczas przygotowywania schodów do zabetonowania w domu w budowie jest spory bałagan. Potem następuje układanie betonu, co wiąże się z wprowadzeniem do budynku dużej ilości wilgoci, która musi odparować. To wymaga przerwy technologicznej. Po zabetonowanych schodach można chodzić dopiero po kilku dniach, gdy beton wstępnie zwiąże. Jeśli zamówimy schody prefabrykowane, omija nas ten cały kram. Musimy tylko odpowiednio przygotować harmonogram prac i punktualnie go realizować. To pozwala przyspieszyć budowę. Po zmontowanych schodach prefabrykowanych można od razu chodzić.
Kształt betonowych schodów można niemal dowolnie zaprojektować. Oczywiście najłatwiej zamówić prosty bieg, z podestem w razie potrzeby. Nie ma przeszkód, żeby zamówić prefabrykowane schody zabiegowe lub dywanowe. Pewnym ograniczeniem są możliwości transportowe - schody trzeba dostarczyć do klienta, a wielkość samochodów jest określona. Jeśli inwestor chce zamówić schody o większych gabarytach niż rozmiar przestrzeni transportowej w ciężarówce, bieg może zostać podzielony na 2 elementy.
Schody prefabrykowane - kiedy zamawiać?
Ciężkie żelbetowe prefabrykaty nadają się tylko na mocne podłoża, a więc betonowe płyty podłogi lub stropu, często z dodatkowym zbrojeniem wzmacniającym lub stopą fundamentową.  Nie należy ustawiać schodów betonowych na stropach drewnianych, żelbetowych o nieznanej nośności ani na wykończonych posadzkach. Dlatego decyzję o wykorzystaniu schodów betonowych najlepiej podjąć na etapie projektowania domu.
Schody prefabrykowane trzeba wstawić na odpowiednim etapie budowy – zanim zamknie się kondygnację więźbą dachową albo kolejnym piętrem, więc trzeba je odpowiednio wcześniej zamówić.
Żeby wstawić do budynku duży, nieforemny bieg schodowy, potrzebna jest przestrzeń do swobodnego operowania dźwigiem. Na działce musi też być możliwość dojazdu ciężkim sprzętem i bezpiecznego ustawienia dźwigu.
Schody prefabrykowane: montaż. Budowa schodów krok po kroku
Czasami się zdarza, że ze schodów prefabrykowanych musimy zrezygnować na skutek błędu wykonawczego (np.  nieodpowiednie przygotowanie podwaliny) albo zbyt późnej decyzji – na za daleko posuniętym etapie budowy.
Jest z tego wyjście. Można zamówić schody prefabrykowane w postaci stopni-modułów. Wymagają one dodatkowego wykończenia - zazbrojenia i zabetonowania środka biegu.
Autor: Lubar Prefabrykacja Najtańsze są proste schody płytowe
Prefabrykowane schody modułowe
Jeśli nie zdecydowaliśmy się odpowiednio wcześnie na schody w postaci monolitu betonowego, można jeszcze to nadrobić i zamówić schody betonowe w postaci prefabrykowanych stopni - modułów, z których składa się bieg. Takie schody można swobodnie wnieść do budynku. Najlepiej wykonać je na etapie, gdy posadzki jeszcze nie są wykończone.
Typowe schody modułowe to schody kręcone, czyli takie, które mieszczą się na planie koła, a ich bieg układa się spiralnie wokół centralnej osi – tak zwanej duszy. Są nie tylko najprostsze w wykonaniu, ale także najtańsze, bo wszystkie stopnie są w nich identyczne, więc do ich zrobienia używa się jednej formy. Poza tym samonośne konstrukcje kręte nie wymagają stosowania dodatkowych wzmocnień. Maksymalna średnica takich schodów to 3 m – szersze nie byłyby stabilne. Minimalnych wymiarów nie ma, ale przyjmuje się, że aby schody były wygodne, ich średnica nie powinna być mniejsza niż 165 cm. Węższych używa się raczej jako komunikacji pomocniczej, przy wejściach na strych lub antresolę czy zejściach do piwnicy – zamiast drabinki albo drewnianych schodów kaczych.
Zamawiając takie schody, można samodzielnie zdecydować o tym, jak ma wyglądać pierwszy stopień – czy ma być zamknięty doprowadzoną do podłoża belką policzkową, otwarty przez przycięcie belki czy zapraszający, czyli poszerzony.
Montaż schodów modułowych wymaga więcej pracy. Należy zestawić bieg, dozbroić go i zabetonować zbrojenie. Po skończonym montażu schody trzeba wstępnie zaszpachlować, żeby zakryć styki modułów oraz wyrównać powierzchnię. Stopnie można wykończyć w dowolny sposób, jak w innych schodach betonowych. Płaszczyzny,  które nie będą przysłonięte okładziną – najczęściej są to wstęgi, czyli łukowe belki policzkowe po obu stronach schodów, oraz spód biegu – najlepiej wyrównać zaprawą gipsową,potem można go pomalować.
Modułowe schody prefabrykowane: montaż
Schody kręcone: polecane tam, gdzie jest mało miejsca >>>
Autor: Piotr Mastalerz Modułowe schody prefabrykowane trzeba zestawić w całość, dozbroić i wykończyć powierzchnię
Wykończenie schodów prefabrykowanych
Betonowe schody prefabrykowane można dowolnie wykończyć – obłożyć płytkami ceramicznymi, drewnem, kamieniem czy wykładziną. Ponieważ powierzchnia prefabrykatu jest równa i gładka, można też pomalować je farbą polimerową do betonu, pokryć żywicą lub mikrocementem.
Jak wykończyć schody betonowe drewnem >>>
Jaki kolor i gatunek drewna wybrać na schody >>>
Schody prefabrykowane trzeba dodatkowo wyposażyć w balustradę. Podczas prefabrykacji wykonuje się otwory pod mocowanie słupków lub innych elementów montażowych.
Schody wewnętrzne - czy znasz te pojęcia
Pytanie 1 z 8
Podstopnica to:
Schody prefabrykowane cena
Schody prefabrykowane zawsze wycenia się indywidualnie. Średnio można przyjąć zakres ceny prostych schodów płytowych od 5000 do 10 000 zł,  za konstrukcję zabiegową, dywanową lub ze spocznikami trzeba zapłacić znacznie więcej.
Do tego trzeba jeszcze doliczyć cenę transportu (do 100 km około 600 zł, dalej koszt ustala się indywidualnie). Dodatkowym kosztem podczas budowy schodów prefabrykowanych jest też wynajęcie dźwigu, który przeniesie ciężkie elementy żelbetowe na miejsce - praca dźwigu średnio 200 zł za godzinę. Niekiedy trzeba też zamówić dodatkowy szczegółowy projekt schodów, na przykład gdy adaptacja wymaga zmian konstrukcyjnych – koszt projektu to około 500 zł.
