Beton komórkowy - jakie wymiary bloczka wybrać? Sprawdź, co musisz wiedzieć przed zakupem
2016-05-04 14:28
Podjęliśmy już decyzję, że beton komórkowy będzie materiałem na ściany naszego nowego domu. Ale okazuje się, że trzeba wybrać jeszcze wymiary, gęstość i wytrzymałość bloczka. Liczba dostępnych opcji może przyprawić o zawrót głowy. Dowiedz się, jak wybrać produkt, który będzie odpowiadał Twoim potrzebom.
Beton komórkowy – materiał konstrukcyjny o wielkich możliwościach
Autor: Solbet Porowata jednorodna struktura betonu komórkowego
Wybór konkretnego rodzaju bloczka powinniśmy rozpocząć od określenia interesującej nas gęstości. Jest to podstawowy parametr, którym różnią się poszczególne rodzaje elementów z betonu komórkowego. To właśnie z gęstości wynikają pozostałe właściwości użytkowe.
Na co wpływa gęstość betonu komórkowego?
Najważniejszą - z punktu widzenia inwestora – cechą, która wynika z gęstości, jest współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda). Im jest on niższy, tym materiał lepiej izoluje nasz dom przed zimnem i pozwala obniżyć rachunki za ogrzewanie. Betony komórkowe o niskich gęstościach mają najlepsze wartości współczynnika lambda, stąd bardzo dobrze nadają się do wykorzystania w budownictwie pasywnym i energooszczędnym.
Beton komórkowy
Autor: Andrzej Szandomirski
Jakie wymiary bloczka będą najlepsze?
Ponieważ od gęstości zależy izolacyjność termiczna betonu komórkowego, to tym samym ma to wpływ na potrzebną grubość bloczków. Dobór należy zacząć od odpowiedzi na pytanie – iluwarstwowe ściany planujemy wykonywać? Dla ścian jednowarstwowych, których nie chcemy już ocieplać, powinniśmy dobrać grubsze bloczki o niskiej gęstości. Przykładowo, aby spełnić obecne normy dotyczące współczynnika przenikania ciepła U, możemy zastosować elementy grubości 36,5 cm i gęstości 350 kg/m3. Ale gdy użyjemy bloczków o grubości 48 cm, uzyskamy współczynnik U dla ściany wynoszący 0,19 W/(m2·K), czyli spełniający normy już na rok 2021.
W przypadku ścian dwuwarstwowych, wymiary bloczków z betonu komórkowego możemy dobierać w zależności od planowanego ocieplenia. Jak samemu sprawdzić jaka grubość będzie dla nas odpowiednia? Wyliczając współczynnik U naszej planowanej ściany. Potrzebujemy do tego parametrów współczynnika lambda poszczególnych warstw. Weźmy przykładową ścianę złożoną z:
  • Betonu komórkowego o gęstości 500 kg/m3, grubości 24 cm i λ = 0,13 W/(m·K)
  • Styropianu o grubości 12 cm i λ = 0,038 W/(m·K)
Obliczamy tzw. opory cieplne poszczególnych warstw dzieląc ich grubość (liczoną w metrach) przez λ:
  • Beton komórkowy - 0,24 / 0,13 = 1,846 [m2·K/W]
  • Styropian - 0,12 / 0,038 = 3,158 [m2·K/W]
Sumujemy otrzymane wartości i liczymy ich odwrotność:
  • 1,846 + 3,158 = 5,004 [m2·K/W]
  • U = 1 / 5,004 = 0,20 [W/(m2·K)]
Od 1 stycznia 2017 roku współczynnik U dla ścian nie może być wyższy niż 0,23 W/(m2·K). Od roku 2021 będzie to już tylko 0,20 W/(m2·K). Ściana, użyta do przykładu, spełnia normy, które wchodzą w życie dopiero za kilka lat.
Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze betonu komórkowego?
Im niższa gęstość betonu komórkowego, tym lepsze jego parametry cieplne. Ale nie zawsze możemy wybrać bloczki o najmniejszej gęstości, z uwagi na ich wytrzymałość. Zgodnie z normą europejską, dotyczącą wyrobów z betonu komórkowego, elementy konstrukcyjne muszą mieć wytrzymałość co najmniej 1,5 N/mm2. Wszystkie dostępne na rynku produkty spełniają ten warunek. Musimy jednak sprawdzić w projekcie naszego domu, czy ściany nie zostały przewidziane do przenoszenia większych obciążeń. Jeśli tak – trzeba wybrać bloczki o wyższej gęstości i wytrzymałości.
Również izolacyjność akustyczna zależy od gęstości betonu komórkowego. Dlatego, jak najbardziej uzasadnione jest stosowanie do wewnętrznych ścian działowych, bloczków o wyższej gęstości. Wewnątrz domu nie potrzebujemy już doskonałej izolacji cieplnej, natomiast warto skutecznie oddzielić od siebie sąsiadujące pomieszczenia. Komfort mieszkania będzie o wiele wyższy, jeśli nie będziemy słyszeć w sypialni odgłosów dochodzących z salonu czy pokoju dziecięcego.
Wybierz odpowiednią szerokość ściany wykonanej z betonu komórkowego
Dobór szerokości bloczka z betonu komórkowego należy przeprowadzić równolegle z wyborem jego gęstości. Z uwagi na wykorzystywaną, w przypadku betonu komórkowego, doskonałą izolacyjność termiczną, te dwa parametry są ściśle ze sobą związane. Schematyczne podejście do projektowania i wykonywania ścian murowanych utrwalił „standardową” szerokość ścian, a co za tym idzie szerokość bloczków z betonu komórkowego, o wartości 24,0 cm.
Na wewnętrzne, nienośne ścianki działowe wystarczy bloczek o szerokości 11,5 cm. Wytrzymałość na ściskanie i izolacyjność akustyczna tej klasy betonu komórkowego jest dla ścianek działowych w zupełności wystarczająca. Szerokość bloczka na ściany zewnętrzne zależy przede wszystkim od przyjętego typu przegrody. Na ściany zewnętrzne, jednowarstwowe, które zakładają brak dodatkowej izolacji termicznej, należy wybrać produkt o dużej szerokości np. 42,0 czy 48,0 cm. Z kolei na ściany zewnętrzne, dwuwarstwowe optymalnym rozwiązaniem jest bloczek 2,5-400 o szerokości 30,0 cm. Ocieplony izolacją termiczną ze styropianu o gr. 10,0 cm tworzy doskonałą ścianę zewnętrzną o współczynniku przenikania ciepła UC(max) = 0,18 W/(m2·K), który spełnia już teraz wymogi przewidziane w normach technicznych na 2021 rok (UC(max) ≤ 0,20 W/(m2·K)).
Beton komórkowy
Dodatki, które ułatwią murowanie
Większość bloczków z betonu komórkowego jest już wyposażona przez producentów w system montażu „pióro‑wpust”. Takie rozwiązanie, pozwala murować bez wypełniania spoiny pionowej między elementami. Dzięki temu, budowa może przebiegać szybciej, a my zyskujemy kolejne oszczędności na zaprawie. Ponadto, dzięki wyeliminowaniu spoin pionowych, elementy będą do siebie ściśle przylegać. Ściana będzie bardziej jednorodna, a co za tym idzie – cieplejsza i pozbawiona mostków termicznych.
