Jak zminimalizować zużycie energii w domu ekologicznym?
2011-05-27 14:00
Dom ekologiczny powinien korzystać z energii odnawialnej, a jego mieszkańcy, żeby oszczędzać energię, muszą zmienić swoje codzienne nawyki. Dlatego, aby zmniejszyć zużycie energii wystarczy brać prysznic, zamiast kąpięli w wannie, obniżać temperaturę w domu na noc czy korzystać ze zmywarki do naczyń.
Ekologiczny z certyfikatem LEED
Autor: Andrzej T. Papliński W domach otwartych na słońce okna nie tylko dostarczają ciepła, lecz także długo oświetlają wnętrze i sprzyjają ograniczeniu stosowania sztucznego światła
Dom ekologiczny i energooszczędny powinien pozyskiwać minimum 35% energii ze źródeł odnawialnych. Rozwiązaniem godnym uwagi jest więc palenie drewnem w kominku, korzystanie z energii słonecznej i wiatrowej. Wszystkie działania obniżające zużycie energii bardzo podnoszą ocenę domu, którego właściciele chcieliby uzyskać certyfikat LEED.
Warto również wyposażyć dom w energooszczędne urządzenia i zainstalować oświetlenie ledowe. Aby dom był ekologiczny oświetlenie zewnętrzne powinno zostać zredukowane i świecić pełną mocą tylko na żądanie. Unikniemy w ten sposób tzw. zanieczyszczenia światłem, które jest niekorzystnie oceniane przez certyfikację LEED.
Sprawdź, czy masz dom ekologiczny
Oszczędzanie energii
Polski inwestor najwięcej uwagi poświęca oszczędzaniu energii. Do kominków też nie trzeba specjalnie namawiać – są bardzo popularne. Do zmiany oświetlenia na energooszczędne przekonują nas unijne dyrektywy. I warto. Zamiana tradycyjnych żarówek na świetlówki kompaktowe może dać do 80% oszczędności energii. Jedna żarówka może zaoszczędzić kilkaset złotych w okresie jej użytkowania. Przyszłością są diody LED oraz inteligentne systemy kontroli funkcji domu, na razie bardzo drogie.
Tymi sposobami zminimalizujesz zużycie energii:
  • 5-10% mniej energii na ogrzewanie, jeśli obniżysz temperaturę nocą o 2°C (z 20 do 18°C);
  • 65% mniej energii na ogrzanie wody do mycia – jeśli bierzesz kąpiel pod prysznicem zamiast w wannie;
  • 90% oszczędności na ciepłej wodzie do zmywania – jeśli zmywasz w zmywarce zamiast pod bieżącą wodą.
WIDEO: Jak oszczędzać energię i dbać o środowisko?
Co to jest certyfikat LEED?
LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) to amerykański system oceniający budynki pod względem energooszczędności i wpływu na środowisko naturalne. Certyfikat LEED mogą dostać różne rodzaje budowli, w tym również budynki mieszkalne.
Aby uzyskać certyfikat zielonego domu, należy zarejestrować projekt oraz uiścić odpowiednie opłaty. W zamian otrzymuje się szczegółowy wykaz wymagań, które potem są sprawdzane przez certyfikatorów. Po upewnieniu się, że dom spełnia wszystkie z obowiązkowych osiemnastu wymagań w ośmiu głównych kategoriach, większość dodatkowych punktów inwestor może wybierać dowolnie.
W zależności od liczby zebranych punktów przyznawany jest certyfikat: podstawowy, srebrny, złoty lub – najwyższy – platynowy. Im wyższa kategoria, tym dom bardziej przyjazny środowisku i mieszkańcom.
Wkrótce możliwość oceny domów w tej kategorii będzie formalnie obejmować również Polskę.
