Strona główna > Instalacje > Czy instalacja pompy ciepła się opłaca?
Instalacje
Instalacja pompy ciepła ma wiele zalet. Pompa ciepła nie potrzebuje paliwa, nie emituje spalin, a korzystanie z niej jest wygodne. Koszt zakupu i eksploatacji pompy w porównaniu z niektórymi sposobami ogrzewania jest wyższy.
Zasada działania pompy ciepła
Pompa ciepła nie potrzebuje paliwa. Do ogrzewania domu wykorzystuje ciepło odbierane z otoczenia – gruntu, wody lub powietrza.
Pompę napędza ją energia elektryczna, ale na każdą kilowatogodzinę dostarczonego ciepła przypada jej zaledwie 0,25-0,5 kWh – w zależności od tego, z jakiego ośrodka je odbiera. Dzięki temu, mimo że energia elektryczna jest droga, eksploatacja pompy jest tańsza niż kotłów na gaz lub olej.
W dodatku pompa ciepła nie emituje zanieczyszczeń, nie ma problemów z odprowadzaniem spalin i zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych ze spalaniem paliw.
Sterowanie automatyczne zapewnia wygodę nie mniejszą niż w przypadku kotła, a jej konstrukcja i sposób działania sprawiają, że jest bardzo trwała.
Koszt zakupu i eksploatacji pompy ciepła
Efektywność pomp w praktyce okazuje się różna, a to przede wszystkim od niej zależą koszty eksploatacji. Najmniejszą mają pompy powietrzne wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń. A te właśnie najłatwiej zainstalować, zwłaszcza w modernizowanych domach (gruntowe wymagają rozległej instalacji na działce, której wykonanie oznacza jej zniszczenie, wodne – dostępu do zbiornika wodnego).
Przyjmując średnie ceny urządzeń, można uznać, że zastosowanie pompy ciepła do ogrzewania jest bardziej ekonomiczne niż korzystanie z kotłowni na propan, olej opałowy czy z ogrzewania elektrycznego.
Porównując koszty zakupu i eksploatacji pompy ciepła z ogrzewaniem na gaz ziemny, a tym bardziej z ogrzewanie węglem lub biomasą, dojdziemy do wniosku, że przy dzisiejszych cenach jej zastosowanie jest za drogie.
Eksploatacja pompy ciepła
Jeśli chodzi o wygodę użytkowania, to pod tym względem pompa ciepła ma wyraźną przewagę nad kotłami na paliwa stałe. Warto też docenić czystą pracę pompy – brak spalin i innych zanieczyszczeń nieodłącznie związanych z działaniem kotłów grzewczych, zwłaszcza na węgiel.
Zobacz także:
Rodzaje pomp ciepła - ich budowa i efektywność
Pompa ciepła - opinie użytkowników
Tekst: Piotr Laskowski Zdjęcia: Andrzej T. Papliński
Komentarze (0)
Dodaj komentarz
podobne artykuły
Darmowa i ekologiczna energia czy problemy z projektem instalacji... Poznaj wady i zalety pompy ciepła
Żywiołowe ciepło. Czy pompa ciepła to najtańszy system ogrzewania?
Kocioł gazowy czy pompa ciepła? Zalety i wady obu rozwiązań
Kiedy lepsza instalacja grzewcza z piecem gazowym, a kiedy z pompą ciepła?
Wybieramy pompę ciepła - budowa, rodzaje, moc i efektywność
więcej w dziale Instalacje
PORADY EKSPERTÓW
Wadliwe działanie pieca Jakie są koszty instalacji kotła gazowego kondensacyjnego? Nieszczelność pomiędzy ramą okna pcw, a ścianą. Co jest tego powodem? Jak poprawnie zamontować parapety zewnętrzne z granitu? Czy jest sposób na usunięcie folii ochronnej z okien PCW?
galeriezobacz wszystkie
Budowa Pierwszy dzień prac - BAZYLIA C Zdjęć: 4
Wnętrza Projekt kuchni z jadalnią Zdjęć: 6
Ogród Zielone Tarasy Zdjęć: 6
do górypełna wersja muratordom.pl
