Instalacja grzewcza z kolektorami słonecznymi i kotłem kondensacyjnym: rzeczywiste koszty instalacji i eksploatacji
2016-05-17 14:25
Wspomaganie ogrzewania kolektorami słonecznymi
Autor: archiwum inwestora Z kolektorów słonecznych typu heat pipe jest niewiele pożytku, gdy przykryje je śnieg, ale w innych warunkach są wystarczająco wydajne. Dzięki konstrukcji rurowej tolerancja ich ustawienia względem kierunku padania promieni słonecznych jest duża
Koszty ogrzewania domu można ograniczyć korzystając z połączenia różnych źródeł energii. Przykładem może być połączenie ogrzewania gazowego z kolektorami słonecznymi. Dodatkowo ogrzewanie wspomagane może być przez system DGP. Jakie są koszty ogrzewania domu taką instalacją?
System grzewczy – kocioł gazowy, kominek i kolektory słoneczne, a rachunki za ogrzewanie
Na podstawie rachunków za gaz po dwóch latach od zamieszkania można już sprawdzić, jak teoria ze świadectwa charakterystyki energetycznej budynku przekłada się na rzeczywistość. Po roku, począwszy od połowy września 2013 r., licznik wskazał zużycie 1322 m3 gazu ziemnego. Suma opłat w ciągu roku wyniosła 3157,64 zł, co biorąc pod uwagę 190 m2 powierzchni o regulowanej temperaturze (z tego 150 m2 powierzchni użytkowej) można uznać za bardzo dobry wynik.
Przeczytaj również: o szczegółach instalacji grzewczej, która pozwoli zaoszczędzić na rachunkach za gaz
Średnia cena gazu z uwzględnieniem wszystkich opłat stałych (sieciowej i abonamentowej) to 2,39 zł/m3. Współczynnik konwersji podany przez dostawcę gazu wynosi 11,18, więc otrzymujemy 0,21 zł/kWh energii końcowej (dostarczonej do budynku, bo tej wykorzystanej do ogrzewania jest zawsze nieco mniej z powodu strat wynikających z niedoskonałości systemu grzewczego). Do ogrzewania, wentylacji, przygotowywania c.w.u. i – co ważne – także do gotowania, bo w domu jest kuchnia gazowa, wykorzystano 14 780 kWh energii pochodzącej z gazu. Jest to 77,7 kWh/m2, a więc o 30% mniej niż podana w świadectwie charakterystyki energetycznej wartość wskaźnika zapotrzebowania na energię końcową. Oczywiście są to dane uzyskane w jednym sezonie grzewczym (2013-14), więc można uznać, że jeszcze za wcześnie, żeby się cieszyć. Jednak na pewno nie ma powodów do niezadowolenia.
KOSZT PALIWA
Zużycie gazu i wysokość rachunków
Okres Zużycie gazu [m3] Kwota do zapłaty [zł]
19.09.13 r.-15.11.13 r. 209 499,64
16.11.13 r.-23.01.14 r. 499 1023,94
24.01.14 r.-28.03.14 r. 431 943,10
29.03.14 r.-21.05.14 r. 115 334,12
22.05.14 r.-26.07.14 r. 37 183,81
27.07.14 r.-27.09.14 r. 31 173,03
Razem: 1322 3157,64
Kominek w nieznacznym stopniu przyczynił się do uzyskania dobrego wyniku - uwzględnienie energii uzyskanej ze spalonego w nim drewna spowodowałoby zmianę o 1-2%. W tym wypadku drewno nie kosztowało nic, bo Inwestor spalił w kominku to, które zostało z budowy domu.
Ile można zaoszczędzić na ogrzewaniu korzystając z kolektorów słonecznych?
Zapewne znaczny udział w pokryciu zapotrzebowania na ciepło miała energia słoneczna. Nie możemy jednak stwierdzić, jak dużo jej było, bo Inwestor nie ma urządzenia, którym mógłby to zmierzyć. Widzimy jednak, że w okresie od połowy maja do połowy września, kiedy pomieszczenia nie były ogrzewane i urządzenia grzewcze dostarczały energię jedynie do przyrządzania ciepłej wody użytkowej i do przygotowywania posiłków, zużycie gazu wyniosło 68 m3. Inwestor twierdzi, że nie zauważył, by latem uruchamiał się kocioł, więc na pewno większą część paliwa zużyto w kuchni.
Zapotrzebowanie na energię dostarczaną do budynku (końcową) zależy między innymi od sprawności kotła i systemu grzewczego. Zapewne więc do dobrego wyniku przyczynił się wybór urządzeń i staranne wykonanie instalacji.
Jaki jest całkowity koszt instalacji przedstawionego systemu ogrzewania?
W opisywanym domu zostały zainstalowane urządzenia marki Viessmann. Podstawowym źródłem ciepła jest kondensacyjny kocioł gazowy jednofunkcyjny Vitodens 200-W o mocy nominalnej modulowanej w zakresie 4,8-19 kW, z cylindrycznym palnikiem MatriX i komorą spalania ze stali szlachetnej. W kotle zastosowano regulator pogodowy Vitotronic 100, system kontroli i regulacji procesu spalania Lambda Pro Control umożliwiający zasilanie palnika gazem ziemnym lub propanem oraz wentylator o zmiennej wydajności dostarczający powietrze do palnika i wymuszający ciąg kominowy. Sprawność znormalizowana kotła wynosi do 109%.
Uzupełnieniem systemu jest kolektor słoneczny Vitosol 200-T z rur próżniowych typu heat pipe o powierzchni absorbera 3 m2, który może być zamontowany w dowolnym położeniu. Jest to tak zwany kolektor suchy – przez jego rury nie przepływa płyn solarny, dzięki czemu w przypadku uszkodzenia jednej ze szklanych rur kolektor może nadal działać, a naprawy można dokonać bez opróżniania instalacji.
W pakiecie z kotłem i kolektorem dostarczono zasobnik solarny Vitocell 100-W o pojemności 300 l z dwiema wężownicami umożliwiającymi podgrzewanie wody użytkowej przez płyn solarny, a w przypadku niedoboru energii - przez wodę podgrzewaną w kotle.
KOSZTORYS SYSTEMU C.O. I C.W.U.
Zestawienie urządzeń zastosowanych w opisanym przykładzie
Nazwa urządzenia Cena netto
[zł]
Pakiet: kocioł kondensacyjny Vitodens 200-W, zasobnik solarny
Vitocell 100-W 300 l, kolektor słoneczny Vitosol 200-T
19 599,45
Zestaw mieszający do ogrzewania podłogowego Divicon-compact 2 737,00
Zawór regulacyjny 212,10
Ogranicznik tempeartury 193,90
Pompa cyrkulacyjna c.w.u. UP 15-14 B 358,75
Naczynie wzbiorcze 25 l 286,09
Armatura zabezpieczająca 437,92
Termometr zasobnika c.w.u. 48,28
Termostatyczny automat mieszający 160,48
Separator powietrza 205,02
Odpowietrznik 135,32
Przewody przyłączeniowe 1 m 236,64
Armatura napełniająca 126,48
Pompa solarna 248,20
Naczynie przeponowe 12 l 255,00
Przewody połączeniowe kolektorów 2 x 15 m 1 698,90
Czynnik grzewczy 341,36
Zestaw mocujący do dachów ukośnych krytych dachówką 441,32
Element przejściowy 60/100 – 80/125 70,55
Zestaw przyłączeniowy DN80/125 359,39
Dystans 20,80
Rura DN80 1 m 55,20
Rozszerzenie zewnętrzne 240,80
Razem: 28 800,15
Montaż: 6 000,00
RAZEM BRUTTO (VAT 8%) 37 584,16
Nasi Partnerzy polecają
