Wymiary blatów kuchennych - dobra grubość i szerokość blatu
Wymiary blatów kuchennych w dużej mierze zależą od materiałów, z jakich są wykonane. Jedne materiały, jak np. kamień, nie ograniczają szerokości blatu, inne narzucają maksymalny wymiar.  A jakie wymiary powinien mieć blat, aby się wygodnie na nim pracowało?
Szerokość blatu
Aby blat kuchenny był wygodny, powinien mieć co najmniej 60 cm szerokości. Jeśli w kuchni jest dość miejsca, może być szerszy.
Blaty laminowane mają do 120 cm szerokości, z corianu – 76-93 cm, z drewna – do 130 cm, a te z kamienia przycinane są z dużych płyt na żądany wymiar.
Sprawdź: Ranking twardości blatów
Blat kuchenny
Grubość blatu
Blaty wykonywane z różnych materiałów mogą mieć inną grubość. Przykładowo kamienne mają standardowo 2 lub 3 cm, laminowane – 2,8 albo 3,8 cm, drewniane – 2,3 bądź 4 cm, kompozytowe i metalowe blisko 4 cm.
Decydując się na określoną grubość blatu, warto wziąć pod uwagę, jakie może to mieć konsekwencje podczas montażu zlewozmywaka, kuchenki czy późniejszej ich eksploatacji. Standardowo zaczepy zlewozmywaków przystosowane są do blatów, które mają od 2,8 do 4 cm grubości. Łatwo w nich także zamontować płytę kuchenną.
Grubsze (niestandardowe) blaty mogą wymagać niestandardowych (droższych rozwiązań). Nie zawsze warto też decydować się na cienkie blaty. Te z materiałów o mniejszej wytrzymałości na nacisk, na przykład z rdzeniem z płyty wiórowej, mogą wymagać dodatkowego wzmocnienia – tak jest wtedy, gdy mają grubość mniejszą niż 3,2 cm.
Oglądaj: Jaki blat jest najlepszy do kuchni
tekst: Paweł Okołowski
