Kuchnia: jak zamontować zlewozmywak? Zlewozmywaki podwieszane, nakładane na szafkę i wpuszczane w blat
2010-12-10 9:51
Od tego, jaki kupisz zlewozmywak, zależy sposób jego montażu. Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej lub emaliowanej zwykle nakłada sie na szafkę. To najczęstsze rozwiązanie w kuchniach. Możesz też kupić zlewozmywaki wpuszczane w blat. Sprawdź, czy w zestawie z nimi otrzymałeś komplet usczelek, zapobiegających przenikaniu wody. Jeżeli masz w kuchni blat z konglomeratów lub kamienia, możesz wybrać zlewozmywak podwieszany.
Kuchnia: jak zamontować zlewozmywak? Zlewozmywaki podwieszane, nakładane na szafkę i wpuszczane w blat?
Autor: DEANTE Od tego, jaki wybierzesz zlewozmywak, zależy sposób jego montażu
Zlewozmywaki nakładane na szafkę
Popularne są zlewozmywaki nakładane na szafkę. Są ze stali nierdzewnej lub emaliowanej, dopasowane wymiarami do typowych szafek kuchennych o wymiarach 50, 60, 80 i 120 cm, zwykle prostokątne. Opiera się je na bokach szafki. Krawędź stykająca się ze ścianą jest zazwyczaj zakończona zakładką, która ogranicza przenikanie wody za szafkę.
Polecamy:
Zlewozmywaki do wbudowania w blat
Zlewozmywaki przeznaczone do wbudowania osadza się w otworze wyciętym w blacie w taki sposób, że ich krawędzie są na równi z blatem lub oparte na nim. Miejsce styku krawędzi zlewozmywaka z blatem musi być dobrze uszczelnione.
Kupując zlewozmywak, powinniśmy otrzymać komplet uszczelek mających zapobiec przenikaniu wody w tym miejscu. Dobrze jest jednak dodatkowo uszczelnić je silikonem.
Zlewozmywaki podwieszane przymocowuje się za pomocą specjalnych uchwytów (kupuje się je w komplecie z nim), a miejsce połączenia uszczelnia silikonem.
Blat powinien być odporny na wilgoć, bo jest narażony na działanie wody. Najlepiej, jeśli będzie z kamienia, ceramiki lub kompozytów. Odpływ ze zlewozmywaka łączy się z kanalizacją przez syfon, zwykle z tworzywa. Jeśli nie było go w komplecie ze zlewozmywakiem, trzeba go dokupić.
Poszczególne elementów syfonu skręca się ze sobą i łączy z odpływem. Miejsca połączeń muszą być uszczelnione.
