Strona główna > Łazienka > Efektowna umywalka - wisząca, nablatowa czy może podwieszana...
Łazienka
Ceramika łazienkowa staje się coraz częściej ozdobą łazienki, a nie tylko praktycznym wyposażeniem. Dlatego wybierając umywalkę, warto zwrócić uwagę nie tylko na jej walory użytkowe, ale także na estetykę. Do wyboru mamy tradycyjne umywalki wiszące, ale też nablatowe czy podwieszane. Form i kształtów jest bez liku, więc mamy w czym wybierać...
Rozmiar i kształt umywalki
W sprzedaży dostępne są umywalki o najróżniejszych rozmiarach i kształtach – od standardowych do bardzo wyszukanych. Jest w czym wybierać.
Większość ma typowe wymiary: szerokość od 30 do 60 cm (co 5 cm) i głębokość (czyli odległość od ściany do czoła umywalki) 25-55 cm. Ale są też modele dużo szersze – ponad 100 cm.
Kształt może mieć niebagatelny wpływ na cenę. Najtańsze umywalki – zwykłe, opływowe, o zaokrąglonych brzegach – mają ergonomiczne kształty. Droższe są takie, które mają zdecydowaną linię, na przykład okrągłe czy prostokątne. Wzory niektórych luksusowych serii sygnowane są przez znanych projektantów. Jednak nowe kształty szybko stają się popularne i zaczynają się pojawiać również w tańszej ofercie.
Od kilku lat prawdziwym hitem są umywalki nablatowe (Roca). Ustawia się je na blacie...
... albo na szafce podumywalkowej (Roca)
Jeszcze zanim kupimy umywalkę, powinniśmy zdecydować, jaką chcemy mieć baterię. Sztorcową montuje się zwykle w umywalce, więc lepiej od razu kupić taką z gotowym otworem lub specjalnym nacięciem na baterię. Do baterii dwu- lub trzyotworowej otworów musi być więcej. Bateria ścienna montowana jest bezpośrednio do instalacji i trzeba wybrać umywalkę bez otworu na nią.
Montaż umywalki - na ścianie, na blacie, a może pod blatem...
Umywalkę można przymocować do ściany śrubami, wkrętami, przy użyciu sprzedawanych w komplecie z nią wsporników. Inne rozwiązanie to zastosowanie szafki podumywalkowej lub blatu, na którym ustawia się lub w który wbudowuje się umywalkę.
Bardzo popularne jest też wieszanie przyborów sanitarnych, w tym również umywalek, na stelażu instalacyjnym, czyli konstrukcji ze stalowych szyn z fabrycznie umocowanymi podłączeniami wody i odpływem. Stelaż umożliwia zamontowanie umywalki w dowolnym miejscu, na przykład w rogu łazienki (produkowane są specjalne stelaże narożne), a nawet na jej środku. Pod obudową stelaża można ukryć przewody doprowadzające wodę do baterii i podejście kanalizacyjne.
Umywalka może mieć blat po prawej lub lewej stronie. Zestawienie obu wersji daje ciekawy efekt i jest praktyczne (Koło)
Czytaj dalej:
Tekst: Agata Kosiarska, Małgorzata Drobnik Zdjęcia: serwisy prasowe firm
Galeria - Efektowna umywalka - wisząca, nablatowa czy może podwieszana...(4)
Komentarze (0)
Dodaj komentarz
podobne artykuły
Zanim zamontujesz muszlę
Zanim kupisz muszlę
Zbiorniki spłukujące do WC
Zanim zamontujesz umywalkę
Elementy syfonu
więcej w dziale Łazienka
PORADY EKSPERTÓW
Wadliwe działanie pieca Jakie są koszty instalacji kotła gazowego kondensacyjnego? Nieszczelność pomiędzy ramą okna pcw, a ścianą. Co jest tego powodem? Jak poprawnie zamontować parapety zewnętrzne z granitu? Czy jest sposób na usunięcie folii ochronnej z okien PCW?
galeriezobacz wszystkie
Budowa Pierwszy dzień prac - BAZYLIA C Zdjęć: 4
Wnętrza Projekt kuchni z jadalnią Zdjęć: 6
Ogród Zielone Tarasy Zdjęć: 6
do górypełna wersja muratordom.pl
