Jak rozmieścić diody LED w łazience?
Diody LED w zestawach mogą być instalowane w łazienkach, w miejscach w których jest zabronione instalowanie źródeł światła wymagających zasilania napięciem 230 V. Jedynym ograniczeniem jest konieczność stosowania obudów o wysokim stopniu ochrony przed zalaniem wodą (IP67).
W oświetleniu ogólnym, także nad wanną lub kabiną, ale powyżej strefy zagrożenia, czyli nie niżej niż 2,25 m nad dnem wanny lub brodzika prysznica, może być instalowane oświetlenie ledowe przypominające wyglądem żarówki reflektorowe umieszczane w odpowiednich oprawach montowanych w otworach podwieszanego stropu. W tego typu rozwiązaniach układ przetwarzający jest zintegrowany z diodami i znajduje się we wspólnej obudowie. Do oprawy powinno być doprowadzone zasilanie 230 V.
Listwy z diodami LED można także umieścić za ramą lustra lub schować na obrzeżu podwieszonego sufitu albo w odpowiednio wyprofilowanej wnęce. Wtedy będą dawać światło rozproszone odbite od ściany lub od sufitu.
W strefach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem elektrycznym w łazience można montować same diody LED, ponieważ pracują przy niskim bezpiecznym napięciu 12 V prądu stałego.
Ciekawe efekty daje umieszczenie listew na obrzeżu wanny lub specjalnie do tego przeznaczonych pojedynczych diod LED w fugach glazury. Tego typy diody mają obudowę o stopniu ochrony IP 67 i montuje się je w trakcie układania płytek. Wymagają zastosowania zasilaczy o parametrach dobranych do wielkości i typu listew. Zasilacz powinien być umieszczony poza strefą zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, czyli nie bliżej niż 60 cm od krawędzi wanny lub brodzika. W przypadku prysznica bez brodzika należy zachować odległość 120 cm od punktu jego zainstalowania.
Wskazane jest, aby zasilacz miał obudowę o stopniu ochrony IP 44 zabezpieczającą ochronę przed dostępem ciał stałych o średnicy większej od 1 mm oraz przed bryzgami wody.
Nie zaleca się instalowania diod LED obok lub nad lustrem w celu oświetlenia twarzy, ponieważ są to źródła światła o dużej jaskrawości i – podobnie jak żarówki halogenowe – mogą powodować nieprzyjemne olśnienie. Przy lustrze powinno się montować oprawy z kloszem rozpraszającym światło i zawierające źródła światła o niskiej luminancji, na przykład świetlówki liniowe lub kompaktowe.
Uwaga! Dioda LED nie jest żarówką diodową, nie jest także halogenem diodowym. Takie i podobnie mylne nazwy można znaleźć nawet w reklamach producentów i sprzedawców.
