Dobra wentylacja w saunie
2020-09-22 15:34
Sauna to osobne zamknięte pomieszczenie. Dlatego bardzo ważny jest system wentylacji sauny - trzeba doprowadzić do niej świeże powietrze, a odprowadzić zużyte. Podpowiadamy, jak prawidłowo wykonać skuteczną wentylację w saunie.
Sauna
Autor: Piotr Mastalerz Podczas montażu sauny należy zadbać o prawidłowy obieg powietrza wewnątrz oraz wokół niej
Kiedy planuje się w saunę w domu, należy zapewnić prawidłowy obieg powietrza wewnątrz oraz wokół niej. Błędy w systemie wentylacji mogą spowodować zawilgocenie sauny oraz pomieszczenia, w którym jest zamontowana. Mogą także prowadzić do przegrzewania się elementów znajdujących się wewnątrz sauny, a w skrajnym przypadku do zainicjowania pożaru.
Skuteczna wentylacja w saunie
W saunie bardzo ważne są dobra wentylacja i skuteczna wymiana powietrza. Wlot powietrza należy umieścić bezpośrednio pod piecem. Powierzchnia przekroju wlotu powietrza dla saun do użytku domowego wynosi mniej więcej 125 cm2. Wlot musi być zawsze w pełni otwarty. Powietrze zasysane przez wlot powinno pochodzić z tego samego pomieszczenia co to, które dostaje się przez drzwi. Jednym słowem, cyrkulacja powietrza do i z sauny powinna się odbywać w obiegu zamkniętym.
Wentylacja grawitacyjna w saunie
W zależności od rodzaju kabiny i pieca w saunach są stosowane dwa systemy wentylacji: naturalny (grawitacyjny) i mechaniczny. Wentylacja naturalna (grawitacyjna) w saunie - jej siłą napędową jest energia cieplna ogrzanego powietrza, która wymusza jego obieg. Aby umożliwić prawidłowe działanie takiego systemu, wlot powietrza musi się znajdować poniżej pieca, a wylot możliwie daleko od wlotu, tuż pod sufitem lub w suficie sauny. Taka wentylacja pozwala na zróżnicowanie temperatury w saunie. Nieco niższa panuje przy podłodze i na dolnej ławce, wyższa – na górnej ławce. Do prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej w saunie nie są potrzebne żadne dodatkowe urządzenia ani sterowanie.
Przeczytaj też:  Jak zbudować saunę w ogrodzie?
Wentylacja mechaniczna w saunie
W systemie wentylacji mechanicznej w saunie konieczny jest elektryczny wentylator wyciągowy. Wlot świeżego powietrza montuje się tuż nad piecem w saunie lub w suficie, a wylot – po przeciwnej stronie przy podłodze. Drugi otwór wylotowy znajduje się tuż pod sufitem, ale podczas kąpieli w saunie jest zamknięty. Takie rozwiązanie wentylacji zapewnia bardziej wyrównaną temperaturę w saunie na wszystkich poziomach ławek.
Sauna w domu? Zobacz etapy budowy sauny
Sonda
Gdybyś miał wybrać jedną, luksusową rzecz do łazienki... co by to było?
