Narożna półka
Jeśli twoja łazienka nie grzeszy przestronnością, pomyśl o narożnej półce. Nie ma odpowiedniej w sklepach? Zrób ją więc samodzielnie!
Autor: Piotr Mastalerz
Materiał na półkę do łazienki musi być przede wszystkim mało podatny na działanie wilgoci. Proponujemy pleksi – tworzywo, odporne na działanie wody i łatwe w obróbce. Co prawda wrażliwe na zarysowanie, ale jeśli posłuży do przechowywania różnych drobiazgów łazienkowych: kosmetyków czy ręczników, nie będzie narażone na uszkodzenia.
Do wykonania półki można wybrać pleksi przejrzystą i gładką, przypominającą szkło lub zastosować matową, kolorową lub chropowatą – według gustu.
Półkę zbudujemy z dwu pionowych ścianek konstrukcyjnych i sześciu małych, półokrągłych półeczek o różnych wymiarach.
Na wykonanie pólki trzeba zarezerwować około 6 godzin.
Dobra rada
Nowe płyty pleksi, które kupujemy w sklepie, pokrywa folia zabezpieczająca. Nie zrywajmy jej po przyniesieniu pleksi do domu. Folia ma za zadanie ochronę płyty przed porysowaniem czy przypadkowym uszkodzeniem materiału. Odklejamy ją po zakończeniu pracy.
Potrzebne materiały i narzędzia
- 2 płyty pleksi o wym. 50 x 125 x 0,4 cm
- 24 wkręty o średnicy 2 mm, dł. 12 mm
- sznurek o długości 50 cm
- klipsy biurowe
- wiertarka oraz wiertła Φ 1,7 mm i Φ 3 mm
- wyrzynarka z ostrzem do metalu (drobne ząbki)
- wkrętarka
- śrubokręt
- przymiar
- foliopis
Najpierw robimy szablon, który posłuży do odrysowania na pleksi kształtu półeczek. Flamastrem, za pomocą sznurka, kreślimy na kartonie ćwiartkę koła o promieniu 50 cm. Wycinamy ją nożyczkami.
Używając foliopisu rozrysowujemy na drugiej płycie pleksi dwie ścianki konstrukcyjne półki według rysunku B. Punktami oznaczamy miejsca, w których należy wywiercić otwory.
Otwory w ściankach konstrukcyjnych musza być na jednakowej wysokości. Dodatkowo należy sfazować je wiertłem ? 3 mm tak, by łebki wkrętów mogły pokryć się z płaszczyzną pleksi.
Po zerwaniu folii zabezpieczającej, ustawiamy mebel w narożniku łazienki. Jeśli jest niestabilny, również za pomocą wkrętów, mocujemy go do ścian.
