Jak odnowić drewniane ogrodzenia, a jak ogrodzenia metalowe. Poradnik
2016-09-20 15:35
Renowacja ogrodzenia
Autor: Andrzej Szandomirski Najszybciej starzeją się ogrodzenia drewniane. Już po kilku latach farba łuszczy się i miejscami odpada, odsłaniając lite drewno
Nawet najlepiej wykonane płoty i ogrodzenia po pewnym czasie niszczeją. Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy drewniane i metalowe i należy je regularnie odnawiać. W jaki sposób dbać o płoty i ogrodzenia? Radzimy, jak konserwować drewniane ogrodzenia, a jak ogrodzenia metalowe.
Drewniane i metalowe elementy ogrodzeń są narażone na działanie czynników atmosferycznych. Wiatr, słońce i deszcz niekorzystnie wpływają na ich wygląd, a także trwałość i wytrzymałość całej konstrukcji.
Ogrodzenia drewniane: jak zapewnić im drugą młodość
Elementy konstrukcji płotów i ogrodzeń, takie jak przęsła, słupki, sztachety, rygle, furtki i bramy, mogą być wykonane z drewna sosny, świerku, olszy, jesionu, robinii, buka czy dębu. Nawet jeżeli są dobrze zaimpregnowane, polakierowane lub pomalowane farbą tworzącą wodoodporną powłokę, trzeba je co kilka lat odświeżać. Najpierw należy je oczyścić z zanieczyszczeń, łuszczącej się farby i ze zmurszałego drewna. Małe fragmenty można usunąć papierem ściernym i twardą szczotką, którą oczyści się również pęknięcia i szczeliny powstałe w wyniku wysychania drewna. Do większych powierzchni lepiej użyć szlifierki z odpowiednimi nasadkami albo zmywacza do farb.
Używając preparatów chemicznych, musimy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi na opakowaniu, ponieważ są szkodliwe dla zdrowia. Poza tym osłabiają strukturę drewna, które staje się bardziej kruche. Kolejnym etapem pracy jest uzupełnienie ubytków – małe można wypełnić szpachlówką, a w większe wstawić łaty maskujące z kawałków drewna. Następnie wszystkie powierzchnie trzeba przeszlifować i pokryć preparatem, który równocześnie impregnuje i barwi, albo najpierw zaimpregnować oczyszczone drewno, a następnie pokryć je nową powłoką – farbą, lakierem lub lazurą – która nadaje barwę, pozostawiając czytelny wzór słojów. Najbardziej zniszczone elementy ogrodzenia drewnianego należy wymienić.
Ogrodzenia metalowe też wymagają cyklicznej renowacji
W przypadku ogrodzeń metalowych należy rozdzielić sposób dbania i renowacji elementów na dwie grupy - wynikające z materiału, z którego są wykonane.
  • Elementy żeliwne i stalowe (kute lub spawane) - muszą być konserwowane co mniej więcej pięć lat. Ich remont należy zacząć od odrdzewiania, bo nawet fabryczne zabezpieczenie wystarcza tylko na kilka lat. Później pojawiają się ogniska rdzy, stara powłoka impregnująca pęka i łuszczy się.
    Są dwa sposoby na ich renowację. Pierwszy, stosowany od lat, polega na dokładnym usunięciu kurzu, łuszczącej się farby i rdzy drucianą szczotką, szlifierką lub papierem ściernym, przeszlifowaniu powierzchni, pokryciu jej najpierw farbą podkładową chroniącą przed korozją, a następnie nawierzchniową nadającą barwę. Drugi sposób to pokrycie oczyszczonej (z grubsza) powierzchni preparatem „trzy w jednym”, który neutralizuje pozostałości rdzy i farby, hamuje proces destrukcji i ma właściwości farby nawierzchniowej. Pierwsza metoda jest bardziej pracochłonna, ale staranniej likwiduje się ogniska rdzy. Jeśli ogrodzenie jest tak zniszczone, że czyszczenie byłoby zbyt uciążliwe, można w specjalistycznym zakładzie przeprowadzić piaskowanie. Jest to kłopotliwe, bo trzeba zdemontować ogrodzenie i przewieźć jego elementy do zakładu, ale otrzymuje się je z powrotem bardzo dobrze oczyszczone i zabezpieczone.  W przypadku gdy ogrodzenia nie da się zdemontować, piaskowanie można przeprowadzić na miejscu, ale wymaga to zabezpieczenia najbliższej okolicy przed ogromną ilością pyłu piaskowego. Taka operacja jest bardzo kosztowna i niewiele firm jest w stanie ją przeprowadzić.
  • Elementy aluminiowe - nie są tak podatne na korozję jak żeliwo i stal (działają na nie tylko kwas solny i siarkowy oraz ługi). Czynniki atmosferyczne mają więc na nie mały wpływ, ale miejsca styku aluminium z innym metalem ulegają zniszczeniu – pokrywają się białym proszkiem, pod którym powstają ubytki. Takie fragmenty nadają się już tylko do wymiany, warto więc pokryć ogrodzenie odpowiednim preparatem. Jego dodatkową zaletą jest to, że nie dopuszcza do silnego zabrudzenia – zabezpieczone w ten sposób powierzchnie wystarczy co jakiś czas zmyć wodą z mydłem.
Elementy metalowe można też poddać lakierowaniu proszkowemu, nadając im dowolną barwę.
Nasi Partnerzy polecają
