Mały balkon w bloku: aranżacje i zdjęcia. Zobacz, jak ciekawie i niedrogo urządzić wąski balkon
2018-04-13 16:00
Aranżacja małego, wąskiego balkonu to wyzwanie i test kreatywności. Warto wiedzieć, jak funkcjonalnie urządzić balkon w bloku, w którym każdy metr ma znaczenie. Podpowiadamy, jak poradzić sobie z zagospodarowaniem wąskiego balkonu.
Balkon w bloku
Autor: thinkstock.com Potraktuj balkon lub taras jak okno na świat i miejsce wakacyjnego relaksu. Urządź je tak, by były łatwe w pielęgnacji, trwałe i efektowne
Podpowiadamy, jak urządzić balkon w bloku, aby był miłym miejscem relaksu w ciepłe dni. Po zimie chce się spędzać jak najwięcej czasu wśród zieleni na świeżym powietrzu. Balkon w kwiatach i kawa na stoliku to jest to, na co czekamy długie miesiące. Oto krótki przewodnik, jak krok po kroku uzyskać piękny i funkcjonalny balkon w bloku.
Balkon w bloku: naprawa po zimie
Przede wszystkim uporządkujmy nasz balkon, który często zamieniany jest w składzik. Wynieśmy wszytkie niepotrzebne rzeczy, tak aby uzyskać jak najwięcej miejsca na rośliny i meble balkonowe. Balkon to wrażliwy element budynku. Wystawiony na mróz, deszcz i duże wahania temperatury starzeje się szybciej niż ściany, fundamenty bądź stropy. Zniszczenia dotykają w pierwszej kolejności  jego nawierzchni ułożonej zazwyczaj z płytek ceramicznych. Tracą one przyczepność do podłoża, pękają, kruszą się zrobione między nimi spoiny. Szybko też starzeją się metalowe balustrady na balkonie. Zaczyna się na nich łuszczyć farba, spod której przebijają ogniska korozji. Trzeba ją odnowić i pomalować farbą do metalu. Po zimie ujawniają się rozmaite usterki. Trzeba się przyjrzeć wszystkim elementom balkonu w bloku i usunąć uszkodzenia. Jeśli posadzka na balkonie jest stara i wymaga remontu, ciekawy i szybki pomysłem na jej odnowienie jest ułożenie gotowych drewnianych podestów, które można ułożyć bezpośrednio na płytkachWideo: Balkon - inspiracje na salon pod słońcem
Podłoga z desek na balkonie w bloku
Bardzo modne jest ostatnio układanie na balkonach i tarasach drewnianej posadzki. Jeśli dotychczasowa okładzina z płytek tworzy szczelną warstwę, ma 1,5-3-procentowy spadek i nic nie wskazuje na to, że są pod nią jakieś uszkodzenia, można bezpośrednio na niej położyć deski tarasowe. Podniesie to poziom podłogi balkonu, więc możemy tak zrobić tylko wtedy, gdy próg drzwi balkonowych jest wysoki.
Sprawdź też: remont balkonu >>>
Do wyboru na podłogę balkonu w bloku mamy kwadratowe podesty, zwykłe lub ryflowane deski z drewna naturalnego albo z thermodrewna. Deski montuje się wkrętami do legarów układanych na klinach lub klockach dystansowych. Próg drzwi musi się wtedy znajdować minimum 6,5 cm ponad podłogą balkonu. Podesty na balkon są już fabrycznie połączone z plastikowymi elementami konstrukcyjnymi. Układa się je na równym podłożu i łączy ze sobą. Można je montować także wtedy, gdy próg drzwi jest umiejscowiony na wysokości 3-3,2 cm od podłogi balkonu.
Podłoga drewniana na balkonie
Autor: materiały prasowe Leroy Merlin Chcemy spędzać jak najwięcej czasu wśród zieleni na świeżym powietrzu. Zadbany balkon w kwiatach i ciepłe drewno pod stopami to jest to, na co czekaliśmy długie miesiące.
Aranżacja balkonu w bloku
Aranżując balkon w bloku zadbaj o przytulny nastrój i prywatność. Możesz wykorzystać osłony na balustrady balkonowe, np. drewniane lub bambusowe. Od sąsiadów odgrodzisz się też wieszając na barierce prawan z odpornej na warunki atomsferyczne tkaniny. Można też ustawić na balkonie małą pergolę czy kratkę z donicą. Sadząc w niej pnącza lub iglaki powstanie zielony parawan. Jeśli masz wąski balkon, zdecyduj się na donice i skrzynki umieszczone na balustradzie. Nie zabierają miejsca na balkonie i tworzą piękną, kwitnącą dekorację. Warto posadzić w nich kwiaty balkonowe szybko rosnące. Aranżując balkon w bloku zaplanujmy jego wyposażenie i dekoracje. Wybierz meble, które są lekkie, składanie, sztaplowane. Ustaw je tak, aby nie przeszkadzały w poruszaniu się po balkonie. Niektóre sprzęty możesz wykonać samodzielnie, np. stolik czy siedzisko z palet czy drewnianych skrzynek. Nie zapomnij o dodatkach - kolorowych poduszkach i siedziskach, dywaniku, czy dekoracyjnym oświetleniu. Możesz skorzystać z lamp, lampionów i latarenek przenośnych, solarnych.
Pelargonie - królowe balkonów!
Wybieramy kwiaty na balkon w bloku
Marzysz o balkonie w kwiatach? Postaw na gatunki roślin balkonowych, które kwitną przez całe lato - sprawdzą się pelargonie, petunie, begonie, dalie, surfinie, uczep. Piękną ozdobą balkonu będą także pnącza. Aranżując kompozycje balkonowe, różnicuj wysokości roślin – obok miniaturowych form krzewów i drzewek, posadź mniejsze kwiaty balkonowe. Jeśli twój balkon nie jest narażony na silne podmuchy wiatru powieś donice np. z modnymi pnącymi truskawkami. Dobierając rośliny balkonowe, dopasuj ich wymagania do warunków na twoim balkonie. Pamiętaj o systematycznym podlewaniu kwiatów, szczególnie jeśli masz balkon w bloku od strony południowej. Aranżując balkon w bloku pamiętaj też o charakterytycznych roślinach, np. takich które pięknie pachną, jak goździki, heliotrop, lawenda, groszek pachnący.
Siedzisko na balkonie
Autor: thinkstock.com Wygodnym siedziskiem będzie montowany do stropu (najlepiej na kotwę chemiczną) fotel lub mała huśtawka
Pytanie 1 z 8
Co to za roślina?
Bakopa
