Grill murowany z cegły - jak zbudować grill ogrodowy murowany? Budowa grilla krok po kroku
2023-04-28 7:57
Zamiast małego grilla ogrodowego proponujemy solidny grill murowany - zobacz, jak go zbudować. Grill z cegły można zbudować na płycie tarasu albo w głębi ogrodu na płycie fundamentowej. Poradnik - budowa grilla krok po kroku
Prezentujemy jak samodzielnie zbudować grill murowany. Zobacz projekt grilla z cegły i instrukcję jego wykonania w galerii zdjęć. Grill murowany jest wysoki, wygodny w obsłudze i ma ruchomy ruszt, który można umieszczać bliżej lub dalej od ognia. Dzięki eleganckiej sylwetce i uniwersalnej formie grill ogrodowy murowany będzie ładnie się prezentował na każdej działce.
Grill murowany budowa krok po kroku
Materiały użyte do budowy grilla murowanego (bez płyty fundamentowej):
  • cegła klinkierowa pełna Pomerania firmy Wienerberger 250 x 120 x 65 mm – 189 sztuk;
  • zaprawa do murowania i fugowania Terca brąz – 150 kg;
  • bruk klinkierowy Flaming – 40 sztuk;
  • blat z kremowego piaskowca 78 x 65 x 4 cm;
  • ruszt grilla ze stali nierdzewnej 82 x 55 cm;
  • płyta metalowa paleniska 82 x 65 x 0,3 cm;
  • płaskowniki stalowe 100 cm o przekroju 60 x 5 mm – 3 sztuki;
  • ceownik aluminiowy 68 cm o przekroju 16 x 13 mm – 4 sztuki;
  • pręty stalowe do łączenia cegieł, średnica 6 mm, długość 9 cm – 6 sztuk;
  • preparat do impregnacji piaskowca – 0,5 l
  • klej do zamocowania kamienia – 1 tuba;
  • piasek (podsypka pod bruk) – 0,15 m3;
  • cement (podsypka pod bruk) – 20 kg.
Murowany grill projekt
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Grill murowany projekt. Przed naszym grillem w przyszłości będzie ułożona nawierzchnia równo z jego podłogą. Dlatego nie trzeba robić czoła z klinkieru zapobiegającego jej osuwaniu. W grillach budowanych na tarasie lub w już urządzonym ogrodzie takie czoło jest konieczne
Grill murowany - jak zbudować zdjęcia krok po kroku
Grill murowany został zrobiony z cegieł pełnych. Jego koszt można obniżyć, stosując cegły drążone (są mniej więcej o połowę tańsze), a tylko ostatnią warstwę ułożyć z pełnych. Na koszt grilla murowanego w dużym stopniu wpływa cena rusztu i metalowej płyty paleniska. Najtaniej ruszt można kupić w markecie budowlanym, ale trzeba do niego dostosować wymiary grilla, a płytę paleniska i tak zamówić.
Czytaj też:
Przed wybudowaniem grilla ogrodowego murowanego warto zastanowić się, czy nie warto przy okazji zadbać o wędzarnię. Grill będzie wtedy spełniał podwójna funkcję, i można będzie delektować się pachnącymi dymem wędlinami domowej roboty.
Ważne
Podczas murowania i fugowania ścian nie można dopuścić do tego, żeby zamokły. Zawsze po zakończeniu prac (budowa trwała kilka dni) grill należy okryć folią.
Zobacz też jak zbudować wędzarnię - galeria zdjęć
Jak zbudować wiatę z drewna - galeria zdjęć
Nasi Partnerzy polecają
