Strona główna > Wnętrza > 11 pytań o panele drewniane i deski warstwowe. Musisz to wiedzieć przed zakupem
Deski warstwowe, popularnie nazywane panelami drewnianymi, to dobry pomysł, jeśli marzy ci się podłoga z drewna, ale zniechęca długi czas montażu. Podłoga z paneli drewnianych może wyglądać jak posadzka z dyli, deski parkietowej, parkietu albo mozaiki parkietowej, a przy tym ułożysz ją nawet w jeden dzień.
Twardość drewna
1. Panele drewniane, deski warstwowe - skąd taka nazwa?
Nazwa panele drewniane wzięła się stąd, że podłogi te przez swoją warstwową budowę przypominają panele laminowane. Ich producenci wolą jednak określenie „deski warstwowe”, ponieważ w całości zbudowane są z drewna (tylko nieliczne mają jedną warstwę z odpornej na odkształcenia płyty drewnopochodnej).
Dzięki warstwowej budowie drewnianych elementów, decydując się na drewno, z którego chcemy mieć podłogę, często możemy zapomnieć o jego gatunkowych, użytkowych niedostatkach – przede wszystkim niewystarczającej stabilności.
Poza tym ułożone z nich posadzki wyglądają jak te z dyli podłogowych, deski parkietowej, parkietu albo mozaiki parkietowej o wzorze rombu.
2. Jak są zbudowane panele?
Drewniane elementy mogą być wykonane z trzech albo z dwóch warstw różnych gatunków drewna:
  • Trójwarstwowe – powszechnie nazywane panelami – mają grubość 10-22 mm i wierzchnią warstwę drewna grubości 3-4 mm.
  • Dwuwarstwowe – najczęściej nazywane deskami – są 10- i 14-milimetrowe, ale użytkowa warstwa drewna jest w nich grubsza niż w elementach trójwarstwowych – ma 5-6 mm.
W trójwarstwowych elementach 2 dolne warstwy najczęściej są z drewna iglastego. Ale dostępne są też panele trójwarstwowe z warstwą nośną z płyty drewnopochodnej.
W dwuwarstwowych elementach spodnią część z reguły robi się z drewna liściastego, na przykład dębu albo buku. Warstwa licowa wykonywana jest z kilkudziesięciu gatunków drewna – krajowych i egzotycznych, które z reguły dodatkowo są oznaczone różnymi klasami określającymi barwę i usłojenie.
3. Jak układać panele drewniane?
Panele drewniane możesz układać:
  • Jako posadzki pływające. Bez kleju można ułożyć panele trójwarstwowe, które mają specjalnie wyprofilowane krawędzie. Sposób ich łączenia jest różnie nazywany przez producentów – najczęściej w nazwie występuje „Clic”.
  • Przyklejenie paneli do podkładu. Użycie kleju jest niezbędne podczas układania desek dwuwarstwowych. Jednak ten sposób montażu można zastosować także do trójwarstwowych. Jest on zalecany wtedy, gdy posadzka ma być ułożona na ogrzewanym podłożu.
  • Na legarach. W ten sposób mogą być mocowane tylko najgrubsze panele – 22-milimetrowe. Można je przybijać lub przyklejać do legarów albo zastosować jednocześnie obie te metody.
Czytaj dalej:
Tekst: Paweł Okołowski Zdjęcia: Łukasz Kozyra
Komentarze (0)
Dodaj komentarz
podobne artykuły
Panele drewniane, laminowane i korkowe
Korek na ścianie i podłodze
Podłoga z drewna. Odpowiadamy na najczęstsze pytania
Panele laminowane
Podłogi korkowe
więcej w dziale Wnętrza
PORADY EKSPERTÓW
Wadliwe działanie pieca Jakie są koszty instalacji kotła gazowego kondensacyjnego? Nieszczelność pomiędzy ramą okna pcw, a ścianą. Co jest tego powodem? Jak poprawnie zamontować parapety zewnętrzne z granitu? Czy jest sposób na usunięcie folii ochronnej z okien PCW?
galeriezobacz wszystkie
Budowa Pierwszy dzień prac - BAZYLIA C Zdjęć: 4
Wnętrza Projekt kuchni z jadalnią Zdjęć: 6
Ogród Zielone Tarasy Zdjęć: 6
do górypełna wersja muratordom.pl
