Schody na poddasze: bieg i kształt schodów
2010-08-24 13:01
Autor: Daniel Rumiancew Schody zabiegowe. Bieg schodów przerywany jest stopniami zabiegowymi, czyli takimi, których szerokość jest zmienna – od zewnątrz jest większa, od środka mniejsza. Stopnie zabiegowe mogą znaleźć się w dowolnym miejscu biegu, a schody zmieniać kierunek biegu nawet kilka razy.
W domu z poddaszem usytuowanie schodów jest szczególnie narażone na błędy. Podpowiadamy, jaki powinien być kierunek biegu schodów i jaki kształt schodów wybrać, aby były one wygodne w użytkowaniu.
Bieg schodów
Schody łączą dwie kondygnacje, zwróćmy więc uwagę, czy górny bieg schodów nie spowoduje „wpadania” na ścianę i nie wydłuży nadmiernie komunikacji.
W domu z poddaszem usytuowanie schodów jest szczególnie narażone na błędy. Wstawienie klatki schodowej w środek salonu może doprowadzić do niewygodnego rozplanowania komunikacji na wyższej kondygnacji. Kierunek biegu schodów powinien być dostosowany do spadku połaci. Wtedy górny podest wypada w najwyższym miejscu poddasza i pozwala ograniczyć powierzchnię holu, a także oszczędnie rozplanować wejścia do pomieszczeń.
Zobacz także: Schody łączące parter domu z poddaszem. Na co zwrócić uwagę?
Wybierając projekt domu z klatką schodową w pokoju dziennym, pamiętajmy, że oprócz tradycyjnego miejsca wypoczynku pokój będzie pełnił także funkcję komunikacyjną. Częstotliwość korzystania ze schodów również ma bardzo duże znaczenie. Jeśli wszystkie sypialnie są na poddaszu, natężenie ruchu może być duże. Schody stają się wtedy osią domu, wokół której kręci się życie całej rodziny. Takie usytuowanie schodów ułatwia komunikację między domownikami, ale też może utrudniać wypoczynek w salonie.
Gdy na wyższej kondygnacji jest tylko część sypialni albo rzadko używana antresola, natężenie ruchu może być mniejsze. Wówczas pierwszoplanowa będzie ich funkcja reprezentacyjna.
Kształt schodów
Do otwartej klatki schodowej nadają się schody o wielu kształtach. Najprostszym rozwiązaniem są schody dwubiegowe, najmniej popularnym – schody jednobiegowe.
Kształt schodów w dużej mierze zależy od miejsca usytuowania: gdy schody mają się znaleźć przy ścianie, zwykle projektuje się schody dwubiegowe lub schody zabiegowe, pośrodku pomieszczenia – schody spiralne lub zabiegowe. Dowolną formę mogą mieć schody modułowe – bieg może być prosty lub w kształcie łuku, litery Z, S lub U. Dzięki powtarzalnym elementom łatwo się je montuje, a zarazem uzyskuje reprezentacyjny wygląd. Niezależnie od kształtu schody muszą być wygodne i bezpieczne. Wygodne będą, gdy stopni jest nie więcej niż 17, a wysokość kondygnacji nie przekracza 3 m. Bezpieczeństwo zapewni wykończenie stopni nieśliskim materiałem.
Nasi Partnerzy polecają
