Regulacja zawiasów meblowych. Radzimy, jak to zrobić
2013-02-06 14:49
Regulacja zawiasów
Autor: Piotr Mastalerz
Po czym poznać, że zawiasy meblowe wymagają regulacji? To proste. Szafki nie chcą się domknąć, a drzwiczki nie wiszą na jednakowej wysokości lub same się otwierają. Regulacja zawiasów zajmie ci zaledwie kilka chwil.
Regulować zawiasy, czy wymienić na nowe?
Poruszając skrzydłami szafek sprawdzisz, czy zawiasy są dobrze przymocowane do drzwiczek i obudowy szafki. Jeśli nie uda się dokręcić zawiasów, na przykład ze względu na wyrobienie otworów, jakakolwiek regulacja nie ma sensu. Podobnie w sytuacji, gdy zawiasy są uszkodzone. Należy je wówczas wymienić.
Regulacja zawiasów
Przed regulacją sprawdź szczelinę między drzwiczkami i ich przyleganie do obrzeża szafki. Ustal, w którym miejscu trzeba zwiększyć lub zmniejszyć odległość i który zawias wyregulować. Przy regulacji zawiasów wykorzystuje się trzy wkręty:
  • wkręt mocujący uchwyt zawiasu do obudowy - służy do regulacji zgrubnej w pionie;
  • wkręt mocujący łapę zawiasu do uchwytu - służy do regulacji w poziomie;
  • wkręt ustalający łapę zawiasu - trzeba go poluzować przed regulacją i dokręcić po regulacji.
Zawiasy reguluj śrubokrętem krzyżakowym. Zaczynij od zawiasu górnego. Poluzuj wkręt mocujący łapę zawiasu, żeby można ją przesuwać. Przesunięcie łapy zawiasu w głąb szafki zwiększy szczelinę między drzwiczkami i poprawi doleganie drzwiczek do krawędzi szafki. Podobnie reguluje się dolny zawias. Przesunięcie łapy zawiasu w kierunku na zewnątrz szafki zmniejszy szczelinę między drzwiczkami i zwiększy odległość drzwiczek od krawędzi szafki. Metodą kolejnych przybliżeń reguluj ustawienie drzwiczek i szczelinę miedzy nimi. Na koniec, gdy upewnisz się, że regulacja przyniosła skutek, dokręć poluzowane wkręty. Najpierw wkręt mocujący, a potem ustalający łapę zawiasu.
WIDEO: Zawiasy meblowe do poprawki. Jak powinna przebiegać regulacja zawiasów?
Zawiasy meblowe: regulacja zawiasów
Nasi Partnerzy polecają
